Fuite d'essence aux carbus
RouleST1100
Message par RouleST1100 »
Bonjour à tous.
Après quelques mois d'hiver et printemps sans servir, je refais tourner ma Pan. Après quelques ratatouillements elle repart finalement très bien et monte bien dans les tours. Seulement, je constate qu'elle fuit l'essence quelque part sous le filtre à air. Après avoir consulté les sujets sur les forums, je démonte quelques pièces de carénage et observe le robinet à dépression. Il ne fuit pas. Je redémarre la belle, plus de problème. Simplement une odeur d'essence que j'attribue à la première fuite. Je remonte le carénage et le lendemain décide d'utiliser ma ST... et là, re-fuite sous la moto. En 3 mn un fond de gobelet d'essence sous la moto.
Je fais appel aux spécialistes, vu que mon concessionnaire freine des 4 fers pour me la prendre, "Il y a beaucoup de boulot...", "ça va vous coûter très cher", "peut-être le prix de la moto", "je devrais en plus le faire moi-même...", "j'espère que vous n'êtes pas pressés"... et j'en passe. Il faut dire que je n'ai pas fait révisé ma moto chez eux depuis quelques années car je ne roulais plus beaucoup. Vidange et entretien courant faits par moi-même.
Je possède la RTM sur la ST mais serait bien preneur de bons conseils sur la cause probable de la fuite et la manière d'y remédier au meilleur coût. Je ne suis pas empoté et me dit que je pourrais peut-être me lancer dans la réparation...
Merci d'avance de vos conseils. :)
Pan ST 1100 de 1994, première main. 176000km pour l'instant. :)
toby64
Re: Fuite d'essence aux carbus
Message par toby64 »
J'ai eu ce problème il y a ... 25 ans a l'achat d'occasion de ma pan1100, c'était le joint entre carbu et la cuve du flotteur.
vu le prix du kit joint , j'ai opté par un tube de joint Or ( qui résiste a la chaleur et hydrocarbure ), ca a tenu 24 ans, jusqu'a ce que je redemonte tout pour nettoyer aux ultrasons suite a arret prolongé.
tu es bon pour demonter la rampe de carbu, si ca fuit quelque part, tu verras des traces.
RouleST1100
Merci pour cette réponse hélas qui ne me rassure que moyennement. Je trouve assez curieux que la fuite ne soit pas constante. De temps en temps ça ne fuit plus. Le lendemain, ça fuit de nouveau...
Trouve-t-on encore les joints classiques? Mon concessionnaire ne m'a pas rassuré non plus en me disant qu'il estimait le kit joint autour de 75€ par carbu :pleur4:
Est-ce faisable pour un bricoleur moyen sans matos pour resynchroniser les carbus?
toby64
je l'ai fait ( 2 fois ) , donc c'est faisable ! :)
si tu ne démontes rien d'autres que la cuve , voir les gicleurs, tu n'as pas a resynchroniser ( je l'ai fait une fois pour voir , mais je ne suis pas persuadé d'avoir fait ca bien ! alors le mieux est de laisser comme c'est.
La seule difficulté , c'est de sortir, mais surtout remettre la rampe de carbu dans les pipes d'admission, car les pipes sont inclinées de façon opposées, et quand tu en rentres une rampe de carbu dans les pipes, l'autre rampe ne tombe pas en face des autres pipes.
perso, je mets de la graisse sur les pipes et carbus pour que ca aide a rentrer, mais c'est pour moi le seul point un peu pénible de la manip. le reste c'est comme tous les carbus.it
RouleST1100
Merci pour toutes ces infos. Je n’ai pas encore décidé si je tente moi-même la réparation ou si j’attends le devis de Honda. Je vous tiendrai au courant.
toby64
le devis Honda, tu vas être déçu ! :)
je ne suis pas convaincu que ca les intéresse de bosser sur une machine de plus de 30 ans, sans compter que les mécaniciens actuels n'ont surement jamais vu de carbus ! :)
RouleST1100
Si tout va bien question planning, j'aurais un devis Honda dans 10 jours. Je vous tiendrai au courant. Je croise les doigts... Je pense aussi leur demander le certificat pour la faire passer en collection.
RouleST1100
Ma pan ST1100 enfin réparée. Je n'ai pas eu le courage de le faire moi-même. Ayant découvert juste après que j'avais en plus un joint à lèvre sur la fourche qui suintait...
Mon concessionnaire Honda m'a vu venir question coût de la remise en état mais a bien voulu réparer, avec un délai certain. Joints et pointeaux changés dans les carbus. Donc ça y est Yeeeh ! :super:
toby64
super , t'en a pour 20 ans :)
Stepja4
Type de votre moto : Kawasaki
Message par Stepja4 »
Bonne nouvelle
Classique sur les ST qui restent un moment sans rouler : joints de cuves et pointeaux qui sèchent, puis ça fuit de façon intermittente selon la position des flotteurs. Une fois remplacés, c’est reparti pour longtemps.
Tu as bien fait de faire faire aussi le joint à lèvre de fourche tant que la moto était immobilisée. Et oui, même si ça pique un peu à la facture, au moins c’est fait proprement et tu repars serein.
Comme dit plus haut : avec carbus refaits + entretien suivi, t’es tranquille pour des années. Profite bien de ta Pan
