Caches latéraux
No Name
Caches latéraux
Message par No Name »
Etant novice avec la 13, j'ai remarqué que certains modèles étaient équipés de caches latéraux , et d'autres non.
Savez-vous pourquoi ?
La mienne n'en avait pas. Mais comme j'adore ça, j'en ai trouvé sur le bon coin.
A réception j'ai constaté que celui de droite venait en remplacement du mini cache batterie existant et comportait les supports de la boite à fusible. Il se fixe sur un boulon de fixation du cache dessus et au fond pas un clips plastique, le même que le mini cache.
Pour le côté gauche, je n'ai aucune possibilité de le fixer. L'amortisseur d'origine ayant été remplacé par un amortisseur Agon sans molette de réglage, je pense que les fixations de ce cache ont été supprimées avec celle de la molette.
Quelqu'un peut-il me dire comment se fixe ce cache ?
Alain 17
Re: Caches latéraux
Message par Alain 17 »
Sur ma PAN qui est de 2007, je n'ai pas de caches latéraux.
Je pense que c'est en fonction des années....
Je laisse le soin aux spécialistes de te répondre
Re: Caches latéraux
Exact, c'est fonction des années de production, sur ma 2011 il y en a.
No Name
Re: Caches latéraux
Ah ok, merci
Peux-tu me dire comment se fixe celui de gauche ?
Peut-être une petite photo :gene3:
No Name
Re: Caches latéraux
Finalement j'ai trouvé une solution.
J'ai collé deux boulons à l'envers à la colle époxy, deux contre écrous pour régler l'alignement vertical avec le cache d'origine, rondelles et écrous et voici mon système D
Alain 17
Re: Caches latéraux
C'est une excellente solution :super: :super:
