probleme tomtom rider monte sur la moto
lolodkque
Message par lolodkque »
Salut a tous
Meilleurs voeux tout dabord
J'ai monte et branche mon support de tomtom sur la moto. Il y a bien 5 volts entre 2 bornes de la petite reglette de contcts mais quand je fixe le GPS dessus il ne se mets pas en charge et pire la barette de charge diminue au fur et a mesure du temps qui passe
Est ce que vous avez le meme probleme
merci d'avance pour vos reponses
lolodkque
Jean-Marie Guitard
Re: probleme tomtom rider monte sur la moto
lolodkque a écrit :Salut a tous
lolodkque
C'est pas plutôt sur du 12 volts qu'il faut le brancher ?
Remarque le sujet juste en dessous..
lolodkque: le TomTom Rider se branche direct sur le 12 volts
Alain Le Savoyard
Message par Alain Le Savoyard »
Test ton tomtom sur le support d'un copain ! sinon c'est retour chez tom
un coup de fil , ups passe et cinq jours aprés tu as le retour en echange standart ( si sous garantie)
:roll: Arvy pa
lolodkque
salut les gars
le support tomtom est branche sur 12 volt de la batterie mais sur la barette du support il y a une tension de 5 volts
pour l'instant je ne connais personne qui a un rider donc attente
merci pour les reponses
salut a tous lolo
