Panne de charge batterie
jackman
Bonjour à tous,je ne sais pas si c'est le bon endroit pour vous informer ce qui nous ai arrivé,en juin au retour de week end ,sur la route j'ai vu les aiguilles compteur compte tours chuter à zéro et juste après la Pan qui ralentit et la vitesse chute comme une panne sèche. En fait plus de jus dans la batterie.Prise en charge par l'assistance et retour maison.Le concessionnaire mettra du temps dans sa recherche ,remplacement du régulateur de charge,remontage de la moto,essais,pas bon! Re démontage remplacement du redresseur,remontage de la moto,essais,pas bon! Re démontage ,remplacement de l'alternateur,remontage ,essais, YES c'est bon.Alternateur vaut 1200€+/-, après démontage du mien c'est le rotor (450€)qui est HS, bilan 1680€ de facture pour 1 régulateur, 1 rotor, 1 batterie et 1 jeu de roulement et joins de pompe à eau, main d'oeuvre. Le redresseur sera repris. Voilà si cela vous arrive attention facture salée!
- Franck95
Re: Panne de charge batterie
Ha ! oui ça fait mal !!
bip-bip
Ce qui fait très mal, c'est qu'un mécano pro, qui possède l'outillage et les compétence soit obligé de chercher "à tatons et change des pièces qui étaient certainement encore bonnes. Si toutes les pannes électrique sont aussi onéreuses à réparer, le cons. doit avoir une paire de c.....es en or !!!!! :twisted: §§§§§§§§§§§
fan0718shs
alternateur grillé c'est rare ! de quelle année cette pan ?
berthe
merci pour le compte rendu;
les mécanos font ce qu'ils peuvent et hésitent à changer un alter à prix d'or , honda pourrait les garantir à vie ( ou une bonne paire d'année )
quand on voit le tarif , ok pour la MO
mais il semble poser de moins en moins de soucis en général
que vient faire le joint de pompe à eau, il y avait un suintement ,une fuite....?
pat76400
[quote="fan0718shs"]alternateur grillé c'est rare ! de quelle année cette pan ?
