malgré moult pulvérisations de WD40, mon levier d'embrayage ne revient pas comme il faut (comme s'il manquait un ressort de rappel)
Je crois qu'il va falloir intervenir avec le kit réparation adéquat (n°3 dans l'éclaté Bike parts)
Pour remplacer ce kit , je présume qu'il faut vider l'huile du maitre cylindre d'embrayage?
Une p'tite aide svp pour m'indiquer la marche à suivre pour ce changement!!!
Merci .
Cordialement.
pan35
Message(s) : 36
Type de votre moto: ST 1100
Voir la position géographique du membre
Message(s) : 36
jeu de levier...
jeu de levier...
J'ai eu un problème similaire. Après avoir démonté le maitre cylindre et tout nettoyé, j'ai remonté en huilant avec du liquide de frein...
Sinon Il vaut mieux démonter le maitre cylindre et faire le travail sur un établi, c'est plus "confortable". Il faut enlever le clip N°19 sur cette vue.
Repère bien le sens des pièces avant démontage.
Dans l'ordre, de gauche à droite, il y a un ressort, une coupelle, le piston, un joint, une plaquette le clips et un soufflet de protection.
