Remplacement durites refroidissement moteur
Loren
Bonjour a tous,
J'ai besoin de vos conseils et de vos explications pour savoir comment accéder et changer les durites de refroidissement moteur qui se trouvent sur le v du moteur.
J'ai une ST1100 de 1997 sans ABS, je fais habituellement l'entretien de mes machines moi-même mais là j'avoue être un moins sure de moi et je ne voudrais pas faire de connerie.
Donc, si quelqu'un peut me conseiller sur comment faire et surtout me dire se qu'il faut faire et pas faire.
PS: la photo montre ou j'en suis !!!!!
Loren
Re: Remplacement durites refroidissement moteur
ah !!!! problème avec la photo !!!!
Perso fait y as pas très longtemps
Tu doit parler des 2 durites a l'intérieur du V ? Donc démontage filtre a air et obligation de sortir la rampe de carbu pas compliqué mais plus délicat a la repose.Petit conseil change aussi les 2 coudes alu qui relis les durites au bloc ils ce fendilles et fuits
pannes qui m'est arrivé.
Si tu as d'autres question envoi moi un pti MP je me ferai un plaisir de te répondre
rrrronan
C'est avec cette même aventure que j'ai découvert ce forum
et j'y avais trouvé les aides necessaires ici: http://amicale-paneuropean.com/forum/vi ... f=2&t=2890
sinon, si je peux t'aider, n'hesite pas
Loren
Bonjour a tous,
Merci pour tous vos conseils
, j'ai reçu mes pièces ce matin donc maintenant y plus qu'a.........
Je vous tiens au courant........
Loren
Quelqu'un a une astuce pour devisé des vis bloquées???
Mettre du dégripant et laisser agir une nuit. Un autre truc qui va pas mal non plus, c'est de taper sur la tête de ladite vis. Il faut intercaler un jet en bronze entre le marteau et la tête de la vis et taper plusieurs coups secs et assez fort si possible (pas de quoi assommer un boeuf mais quand même)
rrrronan
Selon l'accessibilité du boulon et sa taille, on peut aussi penser à mettre une rallonge sur le manche de la clef pour sa force au levier....
Loren
Je vais faire un nouvel essai ce week end car je préfère prendre mon et ne pas faire de conneries......... si je peux éviter de l'emmener chez le garagiste !!!!
J'ai des photos mais je n'arrive pas a les poster.
- la pan
- Requiescat in Pace
pour poster tes photos utilise hébergement d'images en bas.
1/ tu choisis ton fichier ou image.
2/ tu clic sur envoyer l'image.
la tu attends que celle ci ce charge (plus ou moins long suivant le poids de la photo).
3/ puis tu clic sur récupérer les codes.
4/ et pour terminer tu clic gauche pour le bleuir puis clic droit pour copier sur url http et tu fais collé sur ton message voila et tu recommence autant de fois que tu as de photos.
C'est quoi les boulons qui t'embetes
Loren
Bonjour a tous,
Bon !!! j'ai réussi a changer les deux durites et les deux coudes, et cela sans enlever la rampe de carbu........... mais j'en ai chier !!!
Il faut enlever le réservoir, démonter les coudes, le thermostat et retirer le tout par le haut de la tête de fourche. Action inverse pour tout remettre.
Par contre !!! j'ai du flinguer le thermostat
car le ventilo ne se déclenche plus et la moto chauffe
Quand pensez vous ??????
si les ventilateurs ne fonctionnent plus regarde du côté thermocontact et les branchements, chunte les fils du thermocontact pour savoir si les ventilateurs fonctionnent.
rrrronan
je ne me souviens pas d'avoir touché à ces vis......
tu es sur d'avoir bien purgé ton circuit de refroidissement?
