Indicateur de rapport engagé
No Name
Région : Auvergne-Rhône-Alpes
Message par No Name »
Ayant bien cherché, je n'ai pas trouvé de réponse à ce sujet. Ou ais-je peut-être mal cherché ?
Voilà, j'ai acheter ce genre de bricole à 10 balles sur aliexpress.
Le problème, c'est que la notice explique juste la programmation mais pas le branchement.
Alors, après avoir fait des recherches, j'ai trouvé où il fallait brancher les deux cosses blanches, mais je n'ai rien trouvé sur le branchement du fil vert.
Le vendeur me dit qu'il se connecteur au câble du capteur de vilebrequin !
OK, mais où se trouve-t-il sur la 13 ?
Le savez-vous ?
Re: Indicateur de rapport engagé
de mémoire à l'AV du moteur derrière le radiateur -
Voici le tuto de notre regretté Bernard : https://www.amicale-paneuropean.com/for ... ilit=gipro
Il y avait mis tout son grand coeur ..... :amen:
thiecand
Message par thiecand »
J'en avais monté un sur mon ancienne suzuki, en effet le vert se connecte sur le capteur d'allumage et les broches sur le capteur de vitesse.
Maintenant, c'est une belle galère à programmer, je m'y étais pris à plusieurs fois en reinitialisant pour recommencer à chaque fois et j'ai fini par y arriver......
C'est un gadget mais qui est bien pratique......
No Name
Jc89 : Oui, je l'avais vu ce tuto, mais il concerne le montage du GIPRO qui se branche directement sur la prise diag, alors que le mien c'est plus compliqué ...
Par contre j'ai contacté un vendeur qui propose le GIPRO, mais il m'a affirmé qu'il n'avait pas de produit qui se branche directement sur la prise diag pour un 13 de 2006. Les infos qui transitent par cette prise ne permettent pas, selon lui, d'alimenter l'indicateur ...
J'y comprend plus rien ....
SI, si, je te confirme que j'ai posé le mien avec cette méthode et ça a fonctionné de suite :super:
La mienne est de 2012 mais je ne sais pas si il y a une différence ....
No Name
Je viens de poser la question à sc-racingshop qui les vend sur E Bay.
Moi : Bonjour, Pouvez-vous m'indiquer si vous avez un modèle compatible avec ma Honda 1300 Pan European de 2006 ? Si oui, est-ce qu'il se branche directement sur la prise diagnostic de la moto?
Lui : No sorry !!!
Je pense qu'il y a une différence de faisceau entre les modèles avant 2007 (non catalysé) et les modèles ultérieurs ...
Donc l'info que j'avais se vérifie. La prise diag des modèles antérieurs à 2008 ne permet pas de donner les infos pour l'indicateur.
Ma question reste donc entière : Mais où branche-t-on ce fils vert ???
thiecand
Déjà répondu plus haut, capteur d'allumage.....
No Name
Voui, mais où se trouve-t-il ?
thiecand
Ah oui là est la question, sur la RTM, il y a le schéma électrique déjà pour identifier la couleur des fils, puis au démontage du moteur il doit y avoir un schéma de l'endroit où il se situe.
De mémoire sur le 11, c'est à l'arrière, mais pour les 2 modèles il doit y avoir une prise de ce capteur sur un des côtés de toute façon, il est relié directement a l'ECU......
thiecand a écrit : 24 janv. 2026, 09:27 Ah oui là est la question, sur la RTM, il y a le schéma électrique déjà pour identifier la couleur des fils, puis au démontage du moteur il doit y avoir un schéma de l'endroit où il se situe.
... Oui, l'ECU c'est derrière ....... :mdr1:
No Name
Voui voui, l'ECU est toujours derrière et là, il y a avec, le module ABS pour éviter de laisser des traces de pneus :hehe:
Mais il y a une chiée de fils qui arrive sur l'ECU. :pleur4:
Lequel est celui du capteur de vilebrequin :pleur4:
thiecand
C'est dans la RTM mais je ne l'ai pas .......
Sur un schéma trouvé sur le net, les couleurs seraient jaune et jaune/blanc (générateur d'impulsion d'allumage) en bas à droite.....
No Name
Cool ! Merci !!
Si j'ai bien compris, le générateur d'imputions d'allumage s'appelle aussi le capteur de vilebrequin ...
Le capteur de vilebrequin est marqué avec la flèche rouge sur la photo ci-dessous.
Effectivement, il y a deux fils sur le connecteur (1 jaune et 1 jaune/blanc) donc, je ne pense pas qu'il soit nécessaire d'aller chercher ces fils dans la fiche de l'ECU, alors qu'ils sont à l'avant
Minfi a écrit : 20 janv. 2026, 01:15 de mémoire à l'AV du moteur derrière le radiateur -
. :super:
Bon maintenant, reste à savoir si c'est le jaune ou le jaune/blanc. Je ne voudrais pas faire un barbuc avec ma Pan :hehe:
thiecand
ça s'appelle aussi capteur d'allumage, c'est un bobinage qui donne le TOP Allumage à l'ECU lorsque le doigt passe devant.....
Peut-être que si tu trouves la "cosses", ce sera plus facile à se piquer dessus......et tu pourras donc essayer l'un ou l'autre de fil pour tester sans dommage sur eux.
