bonjour a tous
quelqu'un peut -il m'eclairer : sur la fiche technique de la pan st 1100 de 2000 , il est indiqué la dimension des pneus
avant: 110/80/18
arriere :160/70/17
sur la mienne , j'ai: avant 120/70/18
arriere : 170/60/17
est ce normal , comme j'ai des problèmes de louvoiement a partir de 130 km/h , est ce que cela pourrait venir de là ?
merci a ceux qui se pencherons sur mon problème
amitiés a tous
GB
dimensions des pneus
- gerbaj
Pascal JANODET
Re: dimensions des pneus
ces dimensions correspondent à la 1300, c'est pas forcément très normal mais pour les louvoiement, à mon avis il faut chercher ailleurs. pas dans la dimension mais peut être sur l'état des pneus.
Des louvoiements sur la 1100, c'est la première fois que j'en entends parler.
- gerbaj
merci de ta réponse Pascal
pour l'etat des pneus , je les ai remplacé en juilet dernier , ils ont en gros 3 à 4000 kms , mais elle me fait ça depuis le début
quelqu'un m'a dit que cela pouvait venir du fait que ce n'est pas un pneu GT a l'arriere , je voulais des éclaircissements avant de reremplacer les 2 pneus
ce n'est pas vraiment des louvoiements , c'est qu'a partir de 130 sur autoroute on dirait que je prends des claques de vents laterales comme si il y avait un vent 3/4 avant droit et que je double des camions
c'est tres désagréable et parfois ça fait peur
amitiés
GB
amitiés
GB
si tu roules seul à 130 sur autoroute enlève le top case -
... en cas de vent latéral ou remous , essaye de ne pas t'accrocher au guidon, gaine les abdos et serre la moto avec les jambes;
la 13 est un peu légère, la 11 par contre est un rail (Metzeler Z6, 2.9 av et 3 ar en duo )
- gerbaj
demain je fait changer mes joints spy de fourche ainsi que la vidange de fourche , on verra si cela va mieux
