Poignées dures
Mike
Région : Centre-Val de Loire
Poignées dures
Message par Mike »
Bonjour à tous et toutes,
Je ne sais pas si le sujet a déjà été traité mais voila...
Je ressens un peu de dureté dans mes poignées, embrayage, freins et accélérateur, je ne sais pas si c'est normal, mais à force, je commence à avoir mal aux poignets et aux bras, surtout dans les parcours longs avec freins et embrayage fréquents.
Auriez vous une piste pour palier ce soucis? (PS: il me semble qu'elles ont toujours été un peu dures)
Re: Poignées dures
commence par nettoyer le petit tambour qui pousse sur la tige de commande du piston
Mike
Re: Poignées dures
Message par Mike »
Petit retour : la poignée d'accélérateur est beaucoup plus souple, j'ai changé les poignées pour des poignées plus grosses (changement des caoutchouc de garniture) et un poil plus courtes, ce qui a libéré la poignée des gaz qui apparemment frottait et accrochait sur le commodo (un peu l'impression d'avoir une nouvelle moto :hehe: ). J'ai donc une accélération plus souple et plus facile. Le fait d'avoir des poignées plus grosses, la prise en main est plus agréable et j'arrive mieux à manipuler les poignées de frein et d'embrayage.
@Minfi, je vais regarder ça, ça les libérera peut être un peu, merci du conseil. Je ferais un retour.
