Bonjour à tous et toutes,
Je ne sais pas si le sujet a déjà été traité mais voila...
Je ressens un peu de dureté dans mes poignées, embrayage, freins et accélérateur, je ne sais pas si c'est normal, mais à force, je commence à avoir mal aux poignets et aux bras, surtout dans les parcours longs avec freins et embrayage fréquents.
Auriez vous une piste pour palier ce soucis? (PS: il me semble qu'elles ont toujours été un peu dures)
Poignées dures
- Mike
Re: Poignées dures
commence par nettoyer le petit tambour qui pousse sur la tige de commande du piston
- Mike
Re: Poignées dures
Petit retour : la poignée d'accélérateur est beaucoup plus souple, j'ai changé les poignées pour des poignées plus grosses (changement des caoutchouc de garniture) et un poil plus courtes, ce qui a libéré la poignée des gaz qui apparemment frottait et accrochait sur le commodo (un peu l'impression d'avoir une nouvelle moto
). J'ai donc une accélération plus souple et plus facile. Le fait d'avoir des poignées plus grosses, la prise en main est plus agréable et j'arrive mieux à manipuler les poignées de frein et d'embrayage.
@Minfi, je vais regarder ça, ça les libérera peut être un peu, merci du conseil. Je ferais un retour.
