Joint de culasse
Casimir
Joint de culasse
Message par Casimir »
Hello,
Je fait suite a mon post précèdent dans lequel je disait que mes compression sont très faibles 3.5 a 5 bars.
Du coup, j'ai eu un doute sur le(s) joint(s) de culasse.
En enlevant le bouchon, lorsque j'accélère le LDR jaillit par l orifice.
Avez vous déjà testé ? est ce juste du a la pression venant de la pompe a eau (j ai fait le test moteur chaud), ou c'est les compressions moteur qui filent dans le circuit de refroidissement ?
Merci de votre aide,
Re: Joint de culasse
au minimum c'est un joint de culasse -
galapagos
Message par galapagos »
Le bouchon de quoi?
... du radiateur je pense, mais de toute façon vu l'état des compressions c'est soupapes ou joint de culasse ou les 2 .....
toby64
Message par toby64 »
le circuit d'eau est censé etre sous pression, et donc ne pas se mettre e ébullition a 100 degrés, mais plus.
quand on enleve le bouchon du radiateur, le ldr n'est plus sous pression donc ca peut expliquer ce que tu vois .
si il y a une fuite de compression via le joint de culasse vers le circuit d'eau, la couleur doit être différente ( opaque au minimum )
Casimir
Hello,
Le LDR a l 'air propre.
J'hésite entre un démontage avec les joints a refaire, voire les soupapes ou carrément installer un moteur d'occas.
Qu'en pensez vous ?
thiecand
Message par thiecand »
Je reviens sur le sujet, si compressions basses, verser une toute petite quantité d'huile par le puit de bougie puis reprendre les compressions, si elle augmente par rapport à la première mesure = segmentation fatiguée si même compression basse= probablement soupapes non étanches.
