Le moteur "s'étouffe" au-delà de 5000 tr/min
JLouis
Bonjour à tous (avec un petit signe particulier aux membres que j'ai croisés à la manif. de samedi sur l'esplanade du château de Vincennes :-) )
Je rencontre un petit problème depuis quelques temps, que je ne parviens pas à expliquer (... moi qui n'arrête pas de vanter les vertus de la 1100 : fiable, increvable ... passons, c'est le tout premier souci que j'ai en plus 220 000 kms). Voici de quoi s'agit-il :
- Si je roule à régime constant sous les 5000 tr/min, le moteur ronronne tranquille, aucun problème.
- Si je roule à des régimes variés, avec changements de rapports (courtes lignes droites, rond-points, lignes droites, virages, etc ...), avec donc des plages de régime très variées, comme je l'ai dit, mais sur une courte durée, et des montées dans les tours bien au-delà de 5000 tr/min, pas de problème particulier.
- En revanche, si je suis sur autoroute, et que je maintiens un régime supérieur à 5000 tr/min pendant quelques minutes, le moteur "s'étouffe", et j'ai l'impression de rouler sur 3 cylindres, puis 2, puis ... plus rien du tout : je suis carrément tombé en rade à 4 ou 5 reprises pour voir ce qui se passait si je ne coupais pas les gaz. Une fois le moteur complètement arrêté, il faut que j'attende 10 min, 1/4 d'heure et après quelques tentatives de coups de démarreur, le moteur repart AVEC LE STARTER (même si le moteur est chaud). J'ai bien sûr pensé à un problème de carburation, mais je n'ai pas trop d'idée sur la façon dont je peux vérifier "les réglages" (lesquels d'ailleurs ?).
Comme cette idée de malaise à la carburation me trotte dans la tête, j'ai tenté un nettoyage des carbus. avec un produit ad-hoc, en démontant le filtre à air, et en pulvérisant le-dit produit de nettoyage à l'arrivée d'air (j'ai respecté scrupuleusement le mode d'emploi du produit). Malheureusement, aucun effet sur le problème, qui continue à se manifester dans les mêmes conditions.
Du coup, je me tourne vers les gourous de la "Belle pan", pour savoir si vous avez un tuyau à me donner, une recommandation, un test à faire, des suggestions, etc, etc ... Bref, je suis preneur de toute idée pour trouver une solution à ce problème.
Un très grand merci d'avance.
Jean-Louis
Jean-Louis
JLouis
Re: Le moteur "s'étouffe" au-delà de 5000 tr/min
Euh ... effectivement, c'est une idée , mais j'ai comme l'impression que mon banquier ne partagerait pas complètement ton point de vue
Donc, pour l'instant, et étant que mes relations avec le banquier en question ne sont pas au beau-fixe, il faudrait vraiment que je puisse intervenir sur ma superbe 11 !
peut être tout simplement le filtre à essence ( du robinet ) bouché
minfi
minfi
Fait un essai en supprimant le robinet d'esence.JLouis a écrit :Bonjour à tous
Modifié en dernier par PanBreizh le 15 mars 2010, 19:39, modifié 1 fois.
Pratiquement à coup sûr un problème d'alimentation. Inutile dans un premier temps de démonter ou d'essayer de régler les carburateurs. Voir ces 2 posts :
http://amicale-paneuropean.com/forum/vi ... net#p59999
http://amicale-paneuropean.com/forum/vi ... 7air+libre
Donc comme l'ont déjà souligné les collègues, le filtre, le robinet à dépression, le bouchon de réservoir.
- alma
Peut être aussi le trou de mise à l'air libre du réservoir qui est bouché, c'est assez fréquent comme panne
Appel de phare
- toby64
Oui, comme dit sur d'autres post, tu peux schunter le robinet a depression par une douille de 10 (par exemple celle du jeu de clef a douille casto qui a pile les 2 diametres !)
ce robinet commence en vieillissant a nous poser quelques pb ...
de la a prendre une 1300, comme tu t'en doutes, ya un grand pas !
la 11, ya de quoi la faire vivre longtemps encore !!!
JLouis
Merci pour toutes ces infos. Je vais faire un petit contrôle à tous ces niveaux (filtre à essence, robinet d'essence et mise à l'air du bouchon de réservoir) ... et j'espère que je vais trouver d'où ça vient.
Je vous tiens au courant.
Merci encore pour tous vos conseils.
Jean-Louis
Jean-Louis
berthe
En parlant de robinet une info sur motomag de mars p60
Sur la deauville pompe adaptable marque facet ref 40105 ( 70 euros environ contre 238 euros honda ) elle est transistorisée
cela va pour transalp, cbr 600, vfr, ntv , varadero serait ce bon pour la pan ???
on la trouve sur le site gt2i
si vous avez des précisions sur cette possibilité.....
lolo
Salut ,on dirait un défaut de mise à l'air.Après avoir roulé ,est ce que le bouchon de reservoir fait "ventouse"?
Ça serait laquelle, la M-40185Kberthe a écrit :En parlant de robinet une info sur motomag de mars p60
je trouve pas les montages (cela va pour transalp, cbr 600, vfr, ntv , varadero)
berthe
je viens de taper "pompe facet 40105 " et je tombe sur un topic varadero que j'ai pas vraiment lu mais bon ... (sur google ) http://www.varadero1000france.fr/forum/ ... pic=345.60
Après , j'y connais rien alors.;;.;;je lirais
est ce que cela va sur la pan , ou autre voir site gt2i ??? Pour savoir le cas où
ICI Alain.LVMB a écrit :je trouve pas les montages (cela va pour transalp, cbr 600, vfr, ntv , varadero)
N'oublions pas que sur la Pan, cette pompe est dans le réservoir.
Merci l'ami c'est pour les Varadero 1000 j'en change pas mal et l'économie est pas négligeable même avec une bonne remise chez Honda (220€ TTC) quand mêmePanBreizh a écrit :ICI Alain.LVMB a écrit :je trouve pas les montages (cela va pour transalp, cbr 600, vfr, ntv , varadero)
